本节介绍如何编辑企业空间网关设置。
  1. 以具有企业空间网关管理权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的企业空间。
  2. 在左侧导航栏选择网关 > 网关设置
  3. 在页面右侧选择管理 > 编辑
  4. 在弹出的对话框,修改网关的参数,然后点击确定
    IngressClassName
    IngressClass 的名称。
    容器组副本数量
    实际运行容器组副本数限制
    网关服务的外部访问模式。
    链路追踪
    负载均衡器提供商
    注解
    网关服务的注解。如果已选择负载均衡器提供商,点击文本框时系统将在下拉列表中显示注解提示。仅在网关服务的外部访问模式为 LoadBalancer 时可用。有关更多信息,请联系您的基础设施环境提供商。
    配置选项
    网关的配置选项。KubeSphere 的网关功能底层基于 Nginx Ingress Controller 实现,您可以设置网关的配置选项控制网关的行为。有关更多信息,请参阅 Nginx Ingress Controller 官方文档
    为网关每个容器预留的 CPU 资源,单位为核。
    允许网关每个容器使用的 CPU 资源上限,单位为核。
    为网关每个容器预留的内存资源,单位为 MiB。
    允许网关每个容器使用的内存资源上限,单位为 MiB。
