编辑集群网关设置
本节介绍如何编辑集群网关设置。
以具有 cluster-admin 权限的用户登录 KubeSphere Web 控制台并进入您的集群。
在左侧导航栏选择网关 > 网关设置。
在页面右侧选择管理 > 编辑。
在弹出的对话框,修改网关的参数,然后点击确定。
参数 描述 IngressClassName
IngressClass 的名称。
容器组副本数量
实际运行容器组副本数限制
网关服务的外部访问模式。
NodePort:系统将节点的端口映射到服务端口,可通过节点的 IP 地址和节点端口访问服务。
LoadBalancer:系统在 NodePort 服务的基础上为服务分配一个外部 IP 地址,并将外部 IP 地址与一个外部负载均衡器绑定。外部负载均衡器监听服务对应的节点端口,从而可以通过外部 IP 地址访问服务。为实现上述功能,LoadBalancer 类型的服务需要负载均衡器插件和基础设施环境提供支持,并且需要设置相关注解。有关更多信息,请联系您的基础设施环境提供商。
链路追踪
负载均衡器提供商
注解
配置选项
为网关每个容器预留的 CPU 资源,单位为核。
允许网关每个容器使用的 CPU 资源上限,单位为核。
为网关每个容器预留的内存资源,单位为 MiB。
允许网关每个容器使用的内存资源上限,单位为 MiB。
